!!!___mam problem z paliwem POMOCY___!!!
Problem sie objawia w nastepujacy sposob . Jak zatankuje auto do pełna to jezdzi i jest wszystko ok, ale jak poziom paliwa spadnie w okolice 30l. to jak stane i chce odpalic to ropa leci razem z powietrzem i niedarady odpalic , musze wtedy dolac paliwo i normalnie odpala . Byłem u mechanika i po rozebraniu smoka stwierdził ,ze wszystko jest ok (pompka pompuje a pływak wskazuje dobry poziom paliwa ) zostały sprawdzone rurki doprowadzajace paliwo i wszystko jest szczelne w czym tkwi problem pomozcie nie wiem co mam zrobic !!! :modlitwa: :modlitwa:
Długo masz te auto,chodzi mi o to czy od początku jak nim jeżdzisz tak sie dzieje,jeśli tak to moze masz inna pompe paliwa lub jest żle osadzona(za wysoko) ma byc taka jak nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
spróbuj to obejrzeć czy da sie opuścić głębiej w zbiornik.pozdro
