Moment dokręcania śrub 118D manual
Mógłby ktoś podac moment dokręcenia śrub półosi do dyfra oraz śruby centralnej piasty koła , z góry wielkie dzięki :)
Moment dokręcania piasty
1AZ Drive flange hub to output shaft
E81 / E82 / E87 / E88 / E90 (not S65) / E91 / E92 (not S65) / E93 (not S65)
M27 Replace collar nut, lightly oil contact face 420 Nm
M24 Replace collar nut, lightly oil contact face
Jointing torque 145 Nm
Angle of rotation 45 °
I półosi do dyfra jeśli dobrze spojrzałem.
1AZ
Output shaft to rear axle final drive drive flange
(Torx screw with ribbed teeth )
E81 / E82 / E87 / E90 / E91 / E92 / E93 M8 Replace screws 52 Nm
E81 / E82 / E84 / E87 / E88 / E90 / E91 / E92 / E93 M10 ZNS3 Replace screws 70 Nm
E87 M10 ZNS Replace screws 80 Nm
E90 / E92 / E93 / S65 M12 Replace screws 120 Nm
Dzięki wielkie Jack79 !
