X5 problemy z ukladem hamulcowym pompa abs
Potrzebuję pomocy przy BMW X5 E53, silnik 4,4; 286 km, V8
Od jakiegoś czasu wyświetla mi się komunikat, aby sprawdzić poziom płynu hamulcowego, dolałem około 200 ml. Jednak od czasu do czasu komunikat pojawiał się ponownie i kolejny raz dolewałem .
Na tych dolegliwościach wróciłem do Polski z zagranicy robiąc 1500 km. Udając się do warsztatu mechanik stwierdził, że rozszczelniła się pompa ABS. Elektronicznie wszystko w porządku, mechanicznie przecieka. Wymieniłem pompę , po dwóch dniach testowania wszystko było w porządku: ABS działały, hamulce również. W pewnym momencie zablokowało mi przednie koła , zaświeciły się kontrolki ABS, kontroli trakcji i inne. Po podłączeniu do komputera wskazał, że czujnik ciśnienia pompy ABS jest niesprawny. Po wymianie czujnika przez dwa dni było ok., lecz tym razem zablokowało przednie i tylnie koła. Chciałbym dodać, że nim została wymieniona pompa ABS mechanik wyczyścił układ hamulcowy z poprzedniego oleju hamulcowego, prawidłowo odpowietrzył hamulce.
Moje pytanie dotyczy:
Co może być przyczyną, że ponownie zablokowało koła? Jeżeli ktoś może mi pomóc i doradzić proszę o kontakt pod nr. tel. 666 674 225
