e46 318i gaśnie
mam następujący problem z e46 318i 2002 r. N42.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania podczas wciśnięciu sprzęgła i hamulca auto gaśnie. Podobnie się dzieje kiedy obroty z wysokich spadną do poziomu wolnych obrotów dzieje się tak samo. Diagnostyka komputerowa (nie inpa tylko Delphi) pokazała błąd czujnika rozrządu zaworów wlotowych - wymieniony - to samo.
Wczoraj INPA pokazała mi błąd kanalizatora, błąd skasowany. Czy to może być coś z Vanosem? czy lewe powietrze? bo już nie wiem na co patrzeć.
Proszę o pomoc!
Jaki czujnik założony? Zamień go z wydechowym i sprawdź błędy. Podaj kody.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
teraz nie gaśnie obroty równomierne a nie zrobiłem nic, na gazie również ok ale czuć ze jest słaby i czasem podczas przyspieszania szarpie, jakby odciął mu moc, nie wiem co się dziej, odpięty przepływomierz, kupiony nowy i po podłączeniu nie da się jechać. po wypięciu czujnika Vvt to samo, obecnie jeżdżę na wypiętej przepływce ale błędy jakie mi pokazało: Przy drugim pomiarze w pozycje Ansauglufttemperatur (tans) była wartość ujemna, proszę o pomoc. Nie wiem jak wrzucić plij wiec moge podesłac na prov
P A M I Ê Æ B £ Ê D Ó W
Date: 30.12.2021 16:19:28
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 8 b³êdów w pamiêci !
2783 CDKLM - Heissfilmluftmassenmesser
Licznik b³êdów: 1
Logistic licznik: 2
1. Umweltsatz
Przebieg 5520 km
Motordrehzahl (nmot) 3680.00 /min
Ansauglufttemperatur (tans) 129.75 Grad C
Winkel DK bez. auf DK-Anschl. (wdkba) 6.67 % DK
ADC HFM (adhfm) 0.22 V
2. Umweltsatz
Przebieg 25600 km
Ansauglufttemperatur (tans) 133.50 Grad C
Winkel DK bez. auf DK-Anschl. (wdkba) 11.37 % DK
3. Umweltsatz
Przebieg 56320 km
Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min
Ansauglufttemperatur (tans) 143.25 Grad C
Winkel DK bez. auf DK-Anschl. (wdkba) 100.01 % DK
ADC HFM (adhfm) 5.00 V
Signal unterhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Minus
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 08 27 83 22 01 01 02 02 28 5C ED 11 0B 0A 00 5C
F2 1D 0B 16 00 FF FF FF
278C CDKTA - Ansauglufttemperatur
Licznik b³êdów: 1
Logistic licznik: 18
1. Umweltsatz
Przebieg 2960 km
Motortemperatur (tmot) 134.25 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) -35.25 Grd C
ADC TA (adta) 3.10 V
2. Umweltsatz
Przebieg 156150 km
Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C
Umgebungstemperatur (tumg) 143.25 Grd C
ADC TA (adta) 5.00 V
Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechung
Error code: 08 27 8C 22 05 01 12 01 28 5C F3 11 9E 3C FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
2721 CDKLASH - Lambda-Sondenalterung h. Kat
Licznik b³êdów: 0
Logistic licznik: 0
1. Umweltsatz
Przebieg 5500 km
Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 1175.00 Grd C
Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 3584.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 0.42 V
2. Umweltsatz
Przebieg 4350 km
Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 1180.00 Grd C
Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 4864.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 0.44 V
3. Umweltsatz
Przebieg 4510 km
Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 1225.00 Grd C
Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 16320.00 Ohm
Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 1.13 V
Sondenspannung unterschreitet Schwellwert nicht
Fehler bisher nicht aufgetreten
Error code: 08 27 21 02 01 00 00 02 26 5C F5 38 77 01 B3 5C
F6 4C 7B 01 C3 FF FF FF
274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
Licznik b³êdów: 19
Logistic licznik: 65
1. Umweltsatz
Przebieg 2940 km
relative Luftfuellung (rl) 184.50 %
Motortemperatur (tmot) 6.00 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 118.00 l
2. Umweltsatz
Przebieg 378920 km
relative Luftfuellung (rl) 191.25 %
Tankfuellstand (tfst) 255.00 l
Katschädigende Aussetzer
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 08 27 4E A1 21 13 41 01 26 5C F6 48 76 94 04 FF
2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4
Licznik b³êdów: 19
Logistic licznik: 73
1. Umweltsatz
Przebieg 2940 km
2. Umweltsatz
Przebieg 378920 km
Error code: 08 27 44 A1 21 13 49 01 26 5C F6 48 76 94 04 FF
2755 CDKDZKU2 - Ueberwachung Zuendspule 4
Licznik b³êdów: 0
Logistic licznik: 0
1. Umweltsatz
Przebieg 2940 km
Motortemperatur (tmot) 137.25 Grad C
Berechnete Last (rml) 21.09 %
Versorgungsspannung (ub) 14.60 V
2. Umweltsatz
Przebieg 226760 km
Berechnete Last (rml) 99.60 %
Versorgungsspannung (ub) 24.02 V
Kurzschluss nach Plus oder Nichtimpedanz
Error code: 08 27 55 21 21 00 00 01 26 5C F7 36 9B 58 94 FF
2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.3
Licznik b³êdów: 0
Logistic licznik: 0
1. Umweltsatz
Przebieg 2940 km
relative Luftfuellung (rl) 185.25 %
Motortemperatur (tmot) -7.50 Grad C
Tankfuellstand (tfst) 105.00 l
2. Umweltsatz
Przebieg 401950 km
Error code: 08 27 43 81 01 00 00 01 26 5C F7 36 69 9D 03 FF
2754 CDKDZKU1 - Ueberwachung Zuendspule 3
Licznik b³êdów: 0
Logistic licznik: 0
1. Umweltsatz
Przebieg 2940 km
Berechnete Last (rml) 22.26 %
Versorgungsspannung (ub) 14.88 V
2. Umweltsatz
Przebieg 247240 km
Error code: 08 27 54 21 21 00 00 01 26 5C F7 39 9E 60 94 FF
Drugi pomiar:
Date: 30.12.2021 16:40:22
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 1 b³êdów w pamiêci !
Licznik b³êdów: 1
Logistic licznik: 2
1. Umweltsatz
Przebieg 2960 km
Motordrehzahl (nmot) 3720.00 /min
Ansauglufttemperatur (tans) -42.75 Grad C
Winkel DK bez. auf DK-Anschl. (wdkba) 7.45 % DK
2. Umweltsatz
Przebieg 40960 km
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Error code: 01 27 83 62 01 01 02 01 28 5D 07 13 0B 10 00 FF
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
