[E90, N43] naprawa auta po kradzieży elektroniki
Okradli mi auto z Wyświetlacza navi, kontrolera CIC i kilka listew dekoracyjnych które po prostu musieli uszkodzić przy demontażu. Dobra do rzeczy. Kupiłem używkę kontrolera CIC i wyświetlacz. Po podpięciu joystick działa to znaczy mogę zmieniać stacje radiowe, przełączyć guzikiem na CD. Reszty nie jestem w stanie sprawdzić bo... właśnie monitor nie działa. Jest kompletnie martwy. Sprzedawca zapewniał, że ekran jest sprawny na razie mu wierzę ale mogę zwrócić. Do monitora dochodzą dwa kable jeden gruby prawdopodobnie z radia(Business CCC), drugi z 4 przewodami prawdopodobnie szyna CAN i zasilanie. No i tu zaczyna się ciekawie bo między przewodami(chyba 12V, GND) jest 0 nawet po zapłonie. Pierwsza myśl bezpieczniki i kolejna ciekawostka. Według informacji zaczerpniętych z internetu powinny to być F60 albo F61(zależy od wersji). U mnie tych bezpieczników po prostu brak... :duh: Wsadziłem bezpiecznik 5A w gniazdo F61 ale nic napięcia jak nie było tak nie ma nadal. Teraz pytanie czy któryś moduł steruje zasilaniem monitora albo może są jakieś inne bezpieczniki jeszcze do sprawdzenia?
Przy okazji czy będzie konieczne kodowanie ekranu? :?:
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki do 20A i o dziwo żaden nie był uszkodzony. Pomóżcie co podaje napięcie na monitor CCC?
Masz CIC czy CCC. Podeślij VIN to popatrze na schematy.
Mam CCC bo mały ekran.
VIN: wbaus91000a185110
Dzięki za pomoc :)
Jak masz mały ekran to nie mozesz mieć CCC. CCC to duzy ekran z mapami PROFFESIONAL na DVD robiony tak mniej wiecej do 09/2008, następca jest CIC duzy ekran z mapami na dysku wrzucanymi przez USB.
Jak masz maly ekran to albo M-ASK z mapami BUSINESS na DVD, robiony do 09/2009, albo CIC-Mid z mapami MOTION wrzucanymi przez USB. Twoje auto wyjechało z fabryki 24.08.2009, wiec na przejsciu, ale z tego co widze po VIN to masz CIC-Mid.
Dobre części wszystkie kupileś?
Reszte powrzucam wieczorkiem.
Sprawdź bezpiecznik F76 o wartosci 5A
F76 sprawdzałem i jest ok. Dokładnie jak piszesz auto jest z 2009 sierpnia. Połączyłem się INPĄ z radiem i wyszło mi MASK2. Mam navi na CD Business. Na monitorze co kupiłem jest data 21/2009 numer 9193748.
Czyli masz M-ASK
Numer ktory podaleś według katalogow nie pasuje do twojego VINu.
Jest do aut ponizej i wpisujac go przy twoim VIN niby nie jest kompatybilny
Part 65829193748 was found on the following vehicles:
5' E60   (12/2001 — 12/2009)
5' E60 LCI   (10/2005 — 12/2009)
6' E63   (06/2002 — 07/2010)
6' E63 LCI   (04/2006 — 07/2010)
6' E64   (09/2002 — 07/2010)
6' E64 LCI   (04/2006 — 07/2010)
Ty potrzebujesz:
65829193758
AT-On-board monitor 6,5"
Superseded by:
65829224350(09/01/2009 — ), nonexchangeable retrospectively
65829224348(09/01/2009 — ), nonexchangeable retrospectively
Supersedes:
65829118719(03/01/2007 — 09/11/2008), Exchangeable retrospectively
65826981561(03/01/2006 — 08/25/2008), Exchangeable retrospectively
65826973545(09/01/2005 — 05/19/2006), Exchangeable retrospectively
65826950462(09/01/2004 — 04/05/2006), Exchangeable retrospectively
65826942579(03/01/2004 — 01/03/2005), Exchangeable retrospectively
65826938109(06/02/2003 — 10/21/2003), Exchangeable retrospectively
65826935559(06/30/2003 — 05/13/2003)
Part 65829193758 was found on the following vehicles:
3' E90   (02/2004 — 09/2008)
3' E90 LCI   (07/2007 — 02/2012)
3' E91   (02/2004 — 08/2008)
3' E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)
3' E92   (05/2005 — 02/2010)
3' E93   (09/2005 — 02/2010)
5' E61   (10/2002 — 02/2007)
5' E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)
6' E63   (05/2002 — 07/2010)
Nie wiem, jak jest z pasowaniem monitorow, ktorych BMW nie wymienia w liscie.
Ok dzięki bardzo za pomoc. Odsyłam tego i poszukam pasującego. Tylko ciekawi mnie dlaczego nie ma napięcia na wtyczce. Czyżby Junction box nie podał napięcia bo nie może się po szynie CAN połączyć z monitorem?
Nigdzie nie umiem znaleźć tego pasujące monitora. Dlatego nasuwa się pytanie czy nie było by rozsądnie zakupić jakiś wynalazek na androidzie? Tylko czy on zagada z M-ask 2?
