Witam serdecznie :)
Proszę o poradę i sugestie co może być przyczyną usterki
Mianowicie :
Od czasu do czasu podczas jazdy po łuku i skręconej kierownicy najczęściej na parkingu przy mocnym skręceniu kierownicy dochodzi do usterki: (nigdy podczas jazdy) zawsze ruszając po łuku
- choinka w postaci: abs , dsc , symbol kierownicy, poduszka, ręczny, nie zapięte pasy, brak ciśnienia w oponach
- nie działa elektronika, nagle przestają działać zegary(prędkość, obroty, licznik km
-nie działa klimatyzacja
- nie można otworzyć bagażnika
Z awarią doraźnie radzę sobie w następujący sposób:
Poprzez awaryjne otwarcie bagażnika (normalne otwarcie elektronicznym zamkiem nie działa)
Dostaje się do akumulatora, zdejmuję klemę ibs ujemną na 5 sekund
Powyższe działanie naprawia usterkę na jakiś czas.
Co waszym zdaniem może być przyczyną usterki?
Wstawiam zdjęcie choinki :
https://files.fm/f/zunc87sv7
sprawdziłbym kable plusowe od akumulatora . szczególnie ten pod podłogą co z tej wanny leci . masy między silnikiem . zajrzałbym też do prawej wnęki bagażnika za tapicerką jeśli masz czujniki parkowania czy moduł nie pływa w wodzie .
Witam, mam ten sam problem.
Po zakręcie wywaliło mi błędy abs’u, ręcznego, poduszki powietrznej i pasów, dodatkowo wyłącza mi licznik i wariuje wskaźnik paliwa.
Warto wspomnieć ze błąd ten pojawia się dopiero po przekroczeniu 100km/h przy np. wjeździe na autostradę.
Wyłączenie i włączenie samochodu resetuje usterkę.
Poprzednio walczyłem z błędami abs’u poprzez wymienienie czujnika abs’u w prawym tylnym kole aczkolwiek błąd nie zniknął. Czy wymiana czujnika miała by z tym związek?
Po sprawdzeniu, bateria wydaje sie mieć dobre napięcie, wymieniłem również regulator napięcia.
Niestety nic nie pomogło.
Błędy ABS to przeważnie rozerwane koronki ABS na tylnych przegubach . Uszkodzone czujniki to już wtórny problem . To nie ma wpływu na pozostałe problemy .
Sprawdziłbym też w czasie jazdy na przykład w gnieździe zapalniczki czy napięcie w instalacji nie dobija do 16V albo więcej .
