Cześć,
Potrzebuje pomocy w namierzeniu miejsca gdzie powinien być wpięty czujnik temperatury spalin. Z jednej strony jest on wkręcony w puszkę filtra dpf - jasna spawa, a drugi koniec - no wlaśnie, gdzie powinna być wpięta kostka (numer 2 na schemacie niżej). W moim przypadku jest ona odłamana razem z częścią żeńską gniazdka/wtyczki wraz z tak jakby kawałkiem plastikowego gwintu. Czy ktoś orientuje się do jakiego elementu dopięty jest czujnik? Auto obejrzane od góry i od dołu - nic nie widać, na macanego też nic, dostęp w tamte okolice jest utrudniony bez demontażu podszybia i puszki filtra powietrza.
Czujnik numer 1 ze schematu poniżej:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-03-2006-E90-BMW-320d&diagId=18_0785
