Dolot w m52b28s1
Witam, mam pytanie odnośnie przewodów powietrza I ich połączeń od dolotu w przedliftowym e39 z 1996.
Nie mogłem nigdzie znaleźć jak powinno to wyglądać poza stronami z częściami do bmw. u mnie się zgadza ułożenie tych przewodów w porównaniu do strony realoem, ale problem w tym że nie mgoe znaleźć zamienników a po wpisaniu numeru OEM w przeglądarkę wyskakują jakieś bzdury.
Drugim problemem jest nieszczelnosc dolotu, oczywiście mógłbym nakombinować tak żeby było szczelne ale chciałbym żeby było oryginalnie i trwałe. Nie wiem do końca jak interpretować to co jest na stronie realoem bo według niej nie powinno tam być żadnych uszczelek pomiędzy a u mnie w bmw są tam ewidentnie nieszczelnosci nawet gdy mocno dokrece opaski.
Kierowałem się tym zdjęciem, i tak napewno to ten schemat bo szukam częśći po numerze VIN :
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD51-EUR-12-1995-E39-BMW-528i&diagId=13_0409
Prosiłbym o jakieś linki lub zdjęcia jak to powinno wyglądać do poszczególnych elementów począwszy od filtra powietrza kończąc na przepustnicy asc.
Nie rozumiem problemu, kopiujesz numer, wklejasz do tego sklepu i wszystko masz:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13541740931
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Okej wszystko się jednak zgadza, nie rozumiałem rysunków, są trochę nie adekwatne do tego jak to wygląda w rzeczywistości
Problem jest teraz inny - w linku który zamieściłem jest uszczelka o numerze 11 która ma uszczelniać nam obudowę filtra z przepływomierzem no i.... Uszczelka istnieje tylko na rysunku, żadnego numeru itp. W rysunku z obudowa filtra jest już pokazany oring i w takowy się zaopatrzyłem ale przepływomierz dalej nie jest szczelny i jest dosłownie luźny.
Nie wiem jak to rozwiązać bo według mnie powinna być właśnie ta uszczelka z linku który podałem a nigdzie jej nie mogę znaleźć
Masz w ogóle dodatkową przepustnicę? Tu jest wersja bez:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DD51-EUR-12-1995-E39-BMW-528i&diagId=13_0410
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak przepustnice są dwie jedna normalna drugą asc. Ale nie ma to zbytnio znaczenia - przepływomierz jest ten sam
Problem rozwiazany, okazalo sie że jakis geniusz wsadzil przepływomierz z m52b20 i srednice sie nie zgadzaja, zmieniłem przeplywke i teraz juz wszystko jest zlozone jak powinno być.
