E46 320Ci Zbyt bogata mieszanka
Witam. Od pewnego czasu mam problem z zbyt bogatą mieszanką w moim bmw. Po odpaleniu na zimnym i chwili stania zaczyna wypadać zapłon. Bo zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika już jest dobrze. Na zagrzanym silniku auto czasami dymi na biało i jest wyczuwalny ostry zapach niedopalonej benzyny. Co dziwniejsze dymi tylko czasami przez jakiś czas po chwili jest normalnie a za jakiś czas znowu. Dodam że tylko na wolnych obrotach. Kiedy dymi odczuwalny jest spadek mocy.
Jak nie dymi auto jedzie lepiej ale nadal czuć niedopaloną benzynę tyle że mniej. Świece wykręcałem i są czarne co również wskazuje na zbyt bogatą mieszankę. Dodam jeszcze że na wolnych obrotach silnik lekko drży ale to również tylko kiedy dymi. Sprawdzałem dolot i jest szczelny. Wartości przepływomierza i sond lambda również są ok. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Czy miał ktoś podobny problem i mógłby pomóc w rozwiązaniu?
Pokaż masę powietrza po rozgrzaniu na wolnych obrotach i bez odbiorników prądu. Do tego korekty paliwowe oraz pracę sond, 30 sekund, następnie dodaj gazu i znowu 30 sekund wskazania.
