Mam problem z autem, jak jest zimne odpala i pracuje bardzo dobrze jak się zaczyna rozgrzewać ma problem z wkręcaniem się na obroty. Wymieniłem świece ale nic się nie zmieniło, później zmieniłem czujnik położenia wału na zamiennik NTK to zmieniło się jedynie to że jak jest zimny to nie chce się wkręcać na obroty (dławi się) ale jak się rozgrzeje to wkręca się normalnie. Po odpięciu czujnika zachowuje się tak samo jak na starym, czy może być problem w tym ze jest to nie oryginalny czujnik VDO.
