BMW 120i E87 2004 - kontrolka oleju
Witam od jakiegoś czasu gdy wyłączam silnik wyskakuje żółta kontrolka oleju, gdy sprawdzam na komputerze pokazuje aby dolać 1 litr. Gdy silnik działa pokazuje że olej jest na maximum. Czy jest opcja że czujnik poziomu oleju jest popsuty? lub jeśli silnik pije olej jakich napraw i kosztów mogę się spodziewać?
Dodam że 2 tyg temu poziom oleju był na prawie maximum, wtedy problem z kontrolką jeszcze nie występował.
A nie masz wycieku oleju? Mi w tym silniku ciekło z podstawy filtra i lekko z oringow vanosow.
Sprawdź miarką stan oleju . Uzupełnij jak będzie taka potrzeba . Pojeździj z tydzień i sprawdź ponownie . Najlepiej wszystkie pomiary tak z godzinnym postojem . Jak w takim tempie olej znika to albo wycieka zdrowo albo by była chmura niebieska co światła . W czasie pracy silnika pomiar jest nic nie warty .
Większość benzyn nie ma bagnetu, więc zostaje tylko czujnik do sprawdzania.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
