[e32] Światła postojowe z jednej strony
Kiedyś bawiłem się check control i po wyjściu z samochodu zauważyłem, że palą się światła postojowe z jednej strony auta. Włącznik świateł wskazywał, że światła są wyłączone. Nie wiedziałem jak to wyłączyć i do tej pory nie wiem. Nie wiem także jak ja to włączyłem. Nie wiem też jak działa maksymalne wychylenie 'wajchy' od kierunkowskazów. Możecie coś więcej na ten temat napisać?
Auto: 750i e32
Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dźwignię kierunkowskazów naciskasz tak mocno, że myślisz że dalej się nie da i włączasz światła na jedną ze stron.
Dzięki za odpowiedź. Działa tak jak napisałeś. :cool2:
A kilka dni temu na przerwie w pracy nie wiedziałem jak to wyłączyć, a że przerwa dobiegała końca musiałem rozłączyć przewody od zasilania świateł :duh:
Teraz tylko nie wiem jak zrobić test zegarów. Przeszukałem całe forum i nic z tych podanych porad nie działa. Myślę, że coś jest nie tak z zegarami, bo przed serwisowaniem auta mogłem zmieniać język na angielski wciskając prawe pokrętło na zegarach a teraz zmiana języka działa tylko stosując odpowiedni test na obc. :?
Edytowane przez Cappa
Wciskasz przycisk kasowania kilometrów dziennych (stacyjka wyłączona), następnie przekręcasz kluczyk w pierwsze położenie. Powinien odbyć się test (w e36 tak działa)
No to właśnie nie działa :(
U mnie w 730iA e-32 też nie ma test zegarów jest tylko zmiana języków moze to taka wersja jak brak filtra kabinowego
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :doh: :doh: :doh: :doh:
Edytowane przez andre1981
Dzięki Miętowy Jan nawet o tym nie wiedziałem miesiąc po miesiącu dowiaduje sie nowych infoemacji i moim samochdzie. dzięki pozd.
Nie ma to nic wspólnego z filtrem kabinowym.Masz u siebie jeszcze stary typ zegarów który przyjmuje przebieg tylko do 299 960 tys km i twoje zegary maja szara obudowe z tylu.W nich test zegarow nie dzialal.
