E91 elektryka
Witajcie mam problem z czujnikiem temperatury na zewnątrz komputer pokazuje mi -40°C zmieniłem czujnik ale to nie pomogło. Dodam że przewody przy kostce i kostka jest ok. A i sam czujnik jest oryginalny. Co robić.
Ogólnie to te dwa kable idą do JBBF, tam gdzie są bezpieczniki. Do wtyczki po lewej stronie na pin 4 kolor kabla niebieski z czerwonym paskiem i na pin 19 kolor kabla niebieski z brązowym paskiem. I następnie wtyczką po prawej ( pin15 i pin16 kolory kabli te same) wychodzą do licznika na pin4 i pin5. Rozbierałeś coś że wtyczka mogła się poluzować?
Nie nic tam nie grzebalłem i jeszcze jedno mam pytanie zmieniłem 3 czujniki A ostatni to oryginał i teraz nic ale wszystkie czujniki w środku miały wypustki plastikowe po dwie A u mnie w gnieździe jest tylko miejsce na jedną o co chodzi. Może źle szukam ?
