śmierdzące ogrzewanie działa non stop
Cześć,
Od jakiegoś czasu zarówno przy włączonym jak i wyłączonym nawiewie, nagrzewnica się nagrzewa. Grzeje nawet przy włączonej klimie.
Najgorsze jest to że śmierdzi spalonym plastikiem, gumą i olejem.
Wydaje mi się że zawór, który puszcza gorący płyn chłodzący do nagrzewnicy jest cały czas otwarty.
Obawiam się też że jakieś fragmenty plastikowego przewodu, uszczelki czy filtra kabinowego mogły dostać się do nagrzewnicy i się na niej smażą.
Zdrowy rozsądek podpowiada mi że muszę wymienić ten zawór nagrzewnicy, nagrzewnicę i oczyścić wszystko w nawiewie...
Czy miał ktoś podobny problem? Co i jak z tym robić? Proszę o pomoc...
  • 2 miesiące temu...
Okazało się że to jednak nie nagrzewnica...
wyjąłem gumową osłonę sterownika ASC (którą kiedyś sam tam wsadziłem...), wymieniłem przewody paliwowe pod maską przy silniku bo ciekły,
wyjąłem bezpiecznik od nagrzewnicy/webasto, wymieniłem elektrozawór chłodzenia, wymieniłem filtry kabinowe i uszczelniłem doloty kabinowe
i przestało śmierdzieć :D
