jak dziala vebasto?
Witam i pozdrawiam!!!!!
Panowie mam problem w E32.
Czy ktos zyczliwy mogl mi powiedziec jak sie wlacza ogrzewanie postojowe "vebasto"?
Byl bym bardzo wdzieczny za podpowiedzi
vebasto sie włacza bord komputerem tam własnie jest jego sterowanie
BMW sie nie psuje
ale jak sie wlacza to nic nie leci, moze jeszcze jais inny pszycisk?
a co ma lecieć, co pisze na bordzie a wogóle masz vebasto? jestes pewny?
BMW sie nie psuje
tak mam jestem pewny
nie leci cieple powietrze, wlaczaja sie tylko diody przy pokretlach , ale zadne powieysze nie leci ani cieple ani zimne ,tak jak by nie dzialalo
ja ci może naswietle jak to ma działac sterowanie jest w bordzie sterownik w bagażniku pompa pod podłogą tylnego siedzenia agregat własnie gdzie jest agregat u mnie w E 38 pod lewym nadkolem a w E 32 chyba na prawej podłuznicy i jak ustawisz czas najpierw ma sie włączyć rozpalić agregat nadmuch w kabinie pompa wody elektryczna pompa paliwa pod autem tak tyka trwa to chwile i jak sie rozpala z wydechu agregatu lecą zpaliny bo to na paliwo jest tak to miej wiecej wygląda
BMW sie nie psuje
jeszcze jak bys mi powiedzial ile mniej wiecze trwa ten caly proces od wlaczenia czasomierza do momentu ciepla to byl bym ci bardzo wdzieczny :cool2:
3-4 min sie to uruchamia a ciepło ja wiem to mósi zagrzć płyn chłodniczy no powiedzmy po 6-7 mim ale po 20 albo 30 ma sie samo wyłączyc
BMW sie nie psuje
witam a jak ustawić pokrętła na panelu czy wogule trzeba (temperatura,ustawienia nawiewu auto czy inne i regulacja nawiewu czy musi buc na max) tak sie pytam bo teraz kupiłem nowy aku do webasta no i chce to wyprubowac bo tamtego roku tego nie uzywałem dzięki
