Zauważyłem nagminne znikanie płynu do soryskiwaczy. Po obserwacjach zauważyłem że poci się spod pompki spryskiwacza. Czy tam jest jakiś oring? Pompka kręci się w prawo i lewo na ile zbiornik pozwala. Nowa pompka nie majątek ale producenci sprzedają tylko pompki nie wspominając nic o uszczelkach (przynajmniej w Rumunii gdzie mieszkam). Czy ktoś rozbierał? Wymieniał pompke? Nie chce ruszać bo jak oring jest walnięty to z pocenia przejdę do wycieku.
Zdjęcie miejsca pocenia w linku poniżej.
https://www.dropbox.com/s/io8kg19j8qpf0cp/screenshot_20210813-103845_gallery.jpg?dl=0
Z góry dzięki za pomoc.
Witam kolego, masz do wymiany pompkę cieknie przez wirnik i nie da się tego uszczelnić. Możesz spokojnie wyjąć i sprawdzić, chyba że pękła uszczelka w zbiorniczku w którą włożona jest pompka. Ale obstawiam to pierwsze. Na zdjęciu pokazujesz pompkę od xenonów więc troszkę droższa niż do wycieraczek.
Pozdrawiam.
