Hak z zestawem Trail-tec 15a i przeciwmgielne
Cześć
Zainstalowałem hak elektryczny, oryginalny Westfalia, bez modułu, opuszczanie działa jak złoto, do obsługi wiązki kupiłem zestaw Trail-Tec 15A (npiisali że jest do BMW E91) i tutaj zaczęły się schody.
Po długiej walce podłączyłem wszystko z wyłączenie odcięcia PDC (każą przeciąć masę od tylnych czujników, ale każdy z nich ma oddzielną...). W sumie bez tego można żyć wystarczy wcisnąć PDC i nie będzie pikać podczas cofania z przyczepą.
Na koniec zostały mi przeciwmgielne do wiązki.
Wg rysunku każą mi przeciąć "jakiś" kabelek od przycisku (rysunek nr 5).... rozebrałem przycisk i tam pojawia się na chwilę coś jakby 4V.
czy nie lepiej byłoby to złapać po bezpieczniku/przekaźniku ? a jeśli tak to gdzie taki jest ?
czy ktoś z was już instalował taki zestaw jak ja ?
Masz linka do całej instrukcji? Na rysunku masz golfa albo coś takiego :)
Wg mnie kabel do światła przeciwmgielnego trzeba przeciąć i połączyć jak na rysunku.
Raczej chodzi o kabelek którym podajesz 12 v na żarówkę przy samej lampie, a nie kabelek przy przełączniku, który jest podpięty pod moduł sterujący światłami.
Przełącznik nie włącza bezpośrednio światła, idzie to przez moduł i przekaźnik pewnie.
