lampy z ringami inpro - czy tam sa juz zarowki do ringow???
bo zarowek h1 nie ma, ale zastanawiam sie czy sa zarowki do ringow, bo w instrukcji jest napisane zeby je wymienic trzeba zdejmowac klosz, z tym ze klosz jest zalany czyms w stylu kleju do szyb...
jeszcze nie zakaldalem tylko zerknalem i sie zastanawiam czy tez postojowki bede musial zam zalozyc czy juz sa
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
tak tam są po 4 małe żaróweczki. Rozbierałem to bo mi się 2 spaliły. I sprawa wygląda nie ciekawie po złozeniu nowych bez pomalowania czubków farbą odporną na temp. (oryginalnie są własnie tak pomalowane)
Ale żarówki w ringach są oryginalne. a h1 załóż philipsa 4000kelwinów, świecą "prawie" jak ksenony:)
a po co je malowales farba odp na temperature?? na jaki kolor? tzn te czubki
Maluje się po to żeby żarówki nie świeciły do przodu tylko w bok.
aa to w tych in pro e36 jest chyba lepiej bo z zewnatrz sa osloniete taka jakby tujelka chromowana, wiec chyba malowac nie trzeba
tylko ze problem sie do nich dostac bo trzeba rozwalac chyba lampe
Edytowane przez AlexMastah
Klosz trzyma się na 4 zaczepach metalowych - 2 u góry i 2 na dole, ściagasz je i masz szybę w ręku i bez problemu wymienisz żarówki w ringu.
Do lamp dołączona jest instrukcja i tam zdaje się jest opisane jak to zrobić, nawet z obrazkami :) .
ok, dobra, ale w zestawie sa juz zarowki do ringow? bo Jelito ma inne ringni w e32,
Marcin to jeszcze tych lamp nie wymieniles? ;)
W lampach powinny byc zarowki do ringow sa to H6W
wymienilem wlasnie dzis:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36200&start=15
ale na razie nie jestem zadowolony, musze popracowac nad zaparowywaniem oraz tym ze jest szpara miedzy kierunkiem od strony kierowcy
tak jakby byl zle zrobiony zaczep na reflektorze
albo mam jakies kierunki zrypane (tajwanskie dymione), choc z boschem lezaly idealnie bez szpar...
