Wyświetlacz z androidem
Chce zamontować wyświetlacz z androidem .Obecnie mam zwykłe radio i schowek.Jakie wyświetlacze polecacie nie za miliony monet?Czy coś trzeba przerabiać czy dostaję się wszystko niezbędne do zamontowania w zestawie
Wszystko co będzie miało od 4gb ramu powinno być ok. Poszukaj na Ali z wysyłką z Europy. Przeważnie zestawy dedykowane mają wszystko co potrzebne do podłączenia, musisz tylko dokładnie wybrać model i wyposażenie.
To jest android więc nie będzie działać jak fabryczny ale funkcjonalność dużo większą:)
Samemu da radę ogarnąć podłączenie?
Jeżeli rozróżniasz śrubokręt od kombinerek to powinno się udać;)
Po podłączeniu androida oryginale radio przestaje działać?
Nie przestanie ale musisz wybrać z którego odbiornika ma być słychać dźwięk.
To są da osobne odtwarzacze i dwa źródła dźwięku podpięte pod te same głośniki. Ty wybierasz co ma aktualnie grać
To jeszcze jedno pytanie-czy oryginalny zestaw głośnomówiący będzie działał jak będę korzystał z radia android czy trzeba sparować telefon z radiem android ?
W tym wypadku nie mam pojęcia. Jeżeli nie masz idrive i dokładasz ekran to jest on oparty na androidzie więc powinieneś mieć wszystkie aplikacje zainstalowane (mapy, spotifi, YouTube). W takim wypadku działa jako autonomiczne urządzenie bez potrzeby łączenia z telefonem. Pozostaje tylko kwestia udostępnienia internetu przez hotspot bądź dokupienie modemu i zainstalowaniu w całości.
Wtedy bluetooth zostawiasz sparowany z oryginalnym systemem.
