E81 116 D Pomocy problem z elektryką.
Pierwszy raz na forum więc witam wszystkich i z góry przepraszam jeśli coś zrobię nie tak.Potrzebuje pomocy auto partnerki po przymusowym półrocznym postoju i wymianie tylnego całego zawieszenia po kraksie nagle straciło elektrykę i nie działa
-centralny zamek
-szyby przednie
-oświetlenie zegarów
-światła są tylko drogowe
-kierunkowskazy
Na desce wyświetla check i błędy oraz ikonkę otwartych drzwi kierowcy wspomnę ,że akumulator był padnięty.
Błędy:
CC-ID 231
CC-ID 15
Przed naprawą wszystko działało.Z góry dzięki za pomoc.
Pewnie FRM3 ci padł sądząc po objawach i że napisałeś o braku zasilania. Znadź kogoś kto ci go przywróci do życia.
Niezły wydatek z tego co widzę,a gdzie to zlokalizuje w aucie?
Ewentualnie ktoś z forum ma namiary na kogoś z Warszawy lub okolice kto przywraca do życia ten moduł?
Naprawa teojego modulu do 300zl. Mozesz to wysyłkowo zlecić.FRM jest ukryty, z boku po stronie kierowcy. Musisz zdjąć rączke od otwierania maski i plastik pod nim. Tam znajdziesz moduł ukryty w głębi. Trzy wtyczki z pękiem kabli do niego dochodzą. Pewnie ktoś w wawie to naprawia. Po naprawie powinien działać jak przed bez kodowania.
