Bmw F11 535D Nie działający DSC ABS SRS itd..
Witam szanowne grono . Na początek chcialem się przywitać jako nowy użytkownik forum ;)
Dodam iż szukam od prau dni rozwiązania swojego problemu i nigdzie nie mogę znaleźć.....
A mianowicie od 6 mies posiadam BMW F11 535d 299ps . Mam taki problem że mianowicie ok 3 miesięcy temu uszkodzeniu w mojej bmw uległa klamka bezdotykowego dostępu przy czym spalił się bezpiecznik nr.2 i miałem choinkę na desce oraz pech chciał że też skończył się alternator, klamka została odłączona alternator wymieniony na nowy orginalny Valeo .
Wszystko było okej do czasu... ok 2 tygodnie temu bmw stało przez ok 3 dni nie odpalane , po odpaleniu po chwili choinka wróciła , od razu pomyślałem że znowu uszkodzeniu uległa któraś klamka i spaliła bezpiecznik .. no ale nie, bezpiecznik nie spalony dostęp bezkluczykowy działa takze pierwsza myśl możliwe że to wina akumulatora , został wymieniony na nowy zaadaptowany a błędy nie znikły , paliło się wszystko ( DSC , ABS, SRS, nie działa wspomaganie i wiele innych) . W drodze do elektryka który miał zczytać błędy auto wróciło nagle do normy wszystko zaczęło działać po odczytaniu błędów u niego okazało się że mam 67 błędów w sterownikach ... zostały skasowane i kazał mi poczyścic wszystkie masy które są w samochodzie bo pewnie one robią problem ... I tak zrobiłem wszystko poczyściłem nawet jedna dodatkowa dołożyłem między karoseria a silnikiem i przez ok tydzień cieszyłem się że problem nie wróci... aż do wczoraj . Znowu zapaliły się wszystkie błędy, jeszcze raz więc zabrałem się za masy posprawdzałem wszystko ... po skasowaniu błędów od razu wracają... Panowie gdzie szukać przyczyny... ewidentnie gdzieś gubi prad ... Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Dziękuję za *zainteresowanie* pomoc w lokalizacji i naprawie mojego Bmw :roll: . Problem znalazłem i usterka usunięta , okazało się że jeden z idących kabli do modułu DSC został przygnieciony i przecięty podczas złego podstawienia lewarka .
Nie ma za co. Polecamy sie na przyszlosc. A teraz powiedz jakiej oczekiwales pomocy w lokalizacji problemu? Byles u elektryka i on nie znalazl a my wirtualnie mamy? Kabel zgnieciony pod autem?? :duh: i jak bysmy mieli to namierzyc? Kto by wogole na to wpadl. Rownie dobrze taka choinke moze powodowac uwalony kabel abs. Znalazles. Chwala ci za to, moze komus sie to przyda na przyszlosc. Z drugiej strony kto uzywa lewarka w innym miejscu niz do tego przeznaczone. Pozdro.
nie ma takiej mozliwosci z tym lewarkiem
chyba ze podstawiak pod pompe abs
