Mam problem z m52b28 otóż, od 2 miesięcy walczę z czarnym dymem z rury wydechowej. Komputer pokazuje błędne sondy lambda bank 1 i 2. Problem tkwi w tym że sondy wymienione, wtryskiwacze nowe, świece, cewki, fajki, czujnik wałka, odma, cały dolot na nowo uszczelniony razem z bagnetem więc nie ma mowy o jakichś nieszczelnosciach. Trafiłem gdzieś na forum na post o resecie komputera, czy to mogłoby pomoc czy raczej nie? Miał ktoś kiedykolwiek taki problem?
Hej, poradziłeś już sobie z problemem? W tym samochodzie silnik to chyba m52b28 czyli tuleje pokryte nikasilem. Powłoka mogła się porysować/delikatnie poniszczyć, wtedy silnik teoretycznie powinienen kopcic na czarno a po rozgrzaniu raczej powinno byc ok.
