[E39] Problem z zapalniczką [Rozwiązany]
Witam serdecznie,
Po pierwsze chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum.
Po drugie chciałbym zapytać, czy ktoś natknął sie na problem z zapalniczką w E39. (Co prawda nie palę, ale wolę jak mam pod co podłączyć np. telefon). Otóż w mojej zapalniczce nie ma zasilania. Uprzedzam, że czytałem wiele postów na tym forum o bezpiecznikach, przetłumaczyłem sobie również swoją "etykietę o bezpiecznikach" i nie znalazłem żadnego, który odpowiada za zapalniczkę bezpośrednio? Czy ktoś miał podobny problem? Wolę wiedzieć zanim zacznę pruć instalację :D
Po trzecie, jeśli ktoś potrzebuje to mogę się podzielić instrukcją do E39 w PDF po angielsku.
Ścibór
Edytowane przez scibor
Rozumiem,ze sprawdzales czy w gniezdzie jest napiecie?
Jezeli nie sprawdzales,to zacznij od tego.
Jezeli nie ma ,tozdejmij ten element w ktorym jest zamontowane i zobacz czy jest wogole podlaczoene.
U mnie wystarczylo odgiac blaszki w gniezdzie ,zeby zapalniczka zadzialala. a ja juz szukalem nowej.
Sprawdziłem czy jest napięcie natomiast nie sprawdziłem, czy są kable podłączone, bo nie wiem jeszcze jak się dobrać do tego draństwa od spodu, ale szukam tego właśnie.
W każdym razie dzięki za odzew :-)
Okazało się, że za pierwszym razem nie znalazłem wszystkich bezpieczników, w kombi są jeszcze w kufrze i tam był do zapalniczki.
Zatem problem został rozwiązany.
  • 6 miesięcy temu...
mi rowniez zalaniczka nie dziala :( w kufrze jest bezpiecznik od zapalniczka ale wyglada tak jak by bylo puste i nie da sie wlozyc bezpiecznika:( o co kaman?? :shock:
