Problem z akumulatorem
Hej,
Prośba o poradę co zrobić:
W ubiegłym tygodniu, w środę jeździłem samochodem. Po dwóch dniach nie jeżdżenia, schodząc do garażu, okazało się że nie mogę otworzyć pilotem samochodu - brak reakcji.
Kontrolka alarmu mrugała więc myślałem że akumulator jest ok więc podejrzenie padło na bateryjkę w pilocie. Wymieniłem na nową jednak cały czas samochodu nie udało się otworzyć.
Przyjechała pomoc drogowa i podłączając kable, udało się uruchomić silnik. Przez kolejne parę dni ten problem już się nie powtórzył.
Rzeczywiście w ostatnim okresie samochodem jeżdżę tylko po mieście czyli krótkie odcinki i to nie codziennie. Wcześniej jednak nie miałem takich problemów ani błędów świadczących że jest jakiś problem z akumulatorem lub ładowaniem.
Pytanie - czy o znaczy że akumulator jest do wymiany?
Ja kiedyś rozładowałem akumulator zostawiając na weekend włączony wideorejestrator. Zakładam że nie popełniłeś tego samego błędu?
Zobacz jeszcze czy może jakaś kuna Ci kabli nie pogryzła i prąd z akumulatora gdzieś "ucieka"
Normalnie zamknąłem samochód - a kable też ok. Zresztą następnego było już ok co więcej rozrusznik kręci "normalnie" i nie ma przygadania kontrolek czy coś w tym rodzaju.
