Bmw e46 320i problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z moim bmw e46 cabrio 320i 2.2 170KM 2001r.
Otóż problemy są dwa:
Pierwszy błędne wskazywanie temperatury wody nie raz wskaźnik wgl się nie ruszy a nie raz faluje wymieniłem czujnik temperatury wody znajdujący się na wężu i to nie pomogło. Jeżeli ktoś wie co może być nie tak to proszę o pomoc.
Drugi problem trochę poważniejszy ponieważ mam problem z odpaleniem auta na ciepłym silniku gdy auto po jeździe stoi cala noc w garażu to na drugi dzień pali od strzała jeżeli autem przejadę jakiś dystans i silnik się rozgrzeje po zgaszeniu i ponownym odpaleniu po nie długim czasie auto również pali od strzała problem pojawia się gdy auto postoi dłużej lecz nie zdąży się całkiem wychlodzic silnik wtedy jest ani nie rozgrzany ani nie zimny coś pomiędzy gdy silnik jest zimny albo gorący problemu nie ma dodam jeszcze że nie raz mogę kręcić kilka minut i auto odpali a nie raz mogę kręcić tak długo że akumulator padnie i nic z tego aby śmierdzi benzyna.
Wskazanie temperatury na zegary jest z czujnika w bloku, pod kolektorem dolotowym. Co do problemu z odpalaniem prawdopodobnie czujnik położenia wału (tylko vdo/oryginał działa prawidłowo), sprawdź błędy i gdy nie chce odpalić włącz test 7.2, będzie widać czy jest ruch obrotów, jak nie to na 100% czujnik położenia wału.
Czy ma pan jakieś zdjęcie które pokazuje dokładne położenie czujnik?
Z tym wyłączeniem testy 7,2 mam problem bo gdy ustawiam na 7 i czekam żeby przeskoczył na 0 po kropce żeby zmienić na 2 to automatycznie test gaśnie i wyświetla się przebieg.
A błędy jakie mi pokazuje to P0030 i P0050
Odpal na youtube jak uruchomić ukryte menu, najpierw trzeba odblokować.
1. Grzałka sondy przed katalizatorem na banku 1.
2. Grzałka sondy przed katalizatorem na banku 2.
Czyli obie sondy przed katalizatorem do wymiany.
Czujnik temperatury jest pod kanałem dolotowym 6 cylindra.
Witam ponownie. Części wymienione auto chodzi jak złoto, tylko zastanawia mnie co to są za czujniki na wężu i w termostacie za co odpowiadają tak na przyszłość.
Niestety wczoraj wszystko działało jak należy dzisiaj wracam z pracy po jakimś czasie próbuję odpalić i to samo ale tym razem na teście 7.2 pokazują się obroty.
Jest to grzałka i odpowiada za obniżenie temperatury pod obciążeniem. Wtedy nie było ruchu obrotów? Czujnik położenia wału został wymieniony? Na jaki?
