Nierówna praca silnika N43B20A (ponownie)
Fieras
Cześć wszystkim,
Pacjent to E90 318i 2009r
Po dłuższym czasie spokoju, powrócił problem nierównej pracy silnika.
Odkad samochód jest w moim posiadaniu, zostały wymienione następujące rzeczy:
Rozrząd + vanosy
Jeden elektrozawór
Wtryski
Cewki
Od jakiegoś czasu silnik zaczyna nierówno pracować po redukcji obrotów, np po zwolnieniu, zatrzymaniu lub wrzuceniu na luz podczas jazdy. Po odpaleniu i przez pierwsze minuty jazdy jest idealnie.
Moje podejrzenia padają na sondę nox oraz drugi elektrozawór (chociaż w przypadku awarii pierwszego, inpa pokazywała błąd na rozrządzie)
Podczas oststniej diagnozy, widoczne były błędy dotyczące sond lambda i zasiarczenia katalizatora. Nie było nic na temat rozrządu czy cylindrów.
Czy szanowni koledzy mają pomysł, co można jeszcze sprawdzić / wymienic? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie. Zbliża mi się wymiana oleju, więc od razu mógłbym podrzucić mechanikowi części.
  • 5 tygodni później...
