Wymiana klosza lampy przedniej
Witam!
Jako nowy tutaj możliwe, że nie znalazłem podobnego tematu. Prosiłbym wtedy o nakierowanie, będę bardzo wdzięczny.
Pytanie może trywialne ale zawsze wolę się poradzić ekspertów zanim dokonam jakiegoś zakupu.
Dostałem kamieniem w prawy klosz i niestety pękł. Nie chcę wymieniać przez taką usterkę całej lampy, finansowo trochę bez sensu.
Pytanie mam jakie są dokładnie różnice w kloszach przed i po lifcie?
Na allegro aukcje opisane są 03-07 albo że pasują do wszystkich.
Z tego co widzę po całych lampach różnica jest tak jak na zdjęciu poniżej. Czy te "paski" to część klosza i czy to jedyna różnica?
Z góry dzięki za pomoc
To nie jest część klosza ale brewka jest chyba trochę inna niż w przedlifcie a to już część klosza
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeśli kupujesz sam "klosz" to nie ma różnicy. Jeśli kupisz z tym plastikiem co jest zaznaczony w kuleczku to też nie problem. Jeśli będzie z polifta to lutownica w dłoń i bardzo łatwo zamienisz ze swoim starym. Sama szyba jest taka sama. Brewki też da się przełożyć choć nie wiem czy przed i po lifcie się różnią.
