430i dźwięk - gwizd. Turbina?
Cześć Wam,
Posiadam BMW F36 430i z 2016r, silnik b48.
Po wymianie oleju w ASO jakieś 2 tygodnie temu zaczęła mi gwizdać. Poniżej filmiki:
Na zewnątrz:
Wewnątrz:
Przy wchodzeniu na obroty, tak mniej wiecej do 2k słychać gwizd, to samo przy schodzeniu z obrotów (wtedy bardziej słychać przez brak hałasu silnika). Brzmi jak jakaś syrena policyjna, dlatego nie jest ciekawie tak jeździć :)
Dziś byłem w ASO, powiedziano mi że tak powinno być i jest wszystko ok... :mad2:
Czy ktoś miał może podobną sytuację? Czy to mogą być np uszkodzone łopatki turbiny?
Trudno okreslic te dzwieki bo nagrywasz na parkingowcu, gdzie wszystkie dzwieki sa potegowane.
Nie chce mi sie wierzyc ze po wymianie oleju nagle zaczelo swiszczec. Tym bardziej ze wymiana oleju w tym modelu ne wiaze sie z demontazem zadnych elementow.
Moze gdzies masz nieszczelnosc, moze jakas uszczelka sie poddala, a moze konczy sie turbo - trudno powiedziec.
Takie swiszczenie to w 90% jakas nieszczelnosc.
Moc jest ok?
BMW F32
Dzięki za odpowiedź.
Na zewnątrz przez wiatr ciężko było złapać kamerą ten dźwięk.
Dokładnie po wymianie, nie wracałem nim ale na drugi dzień od razu było słychać, odwracałem się co 2 minuty, bo myślałem, że jadą na bombach za mną :lol: . Moc jest ok i najgorsze to, że w ASO powiedzieli że to jest normalne - nie jestem w stanie tego zrozumieć :shock:
