Nie działa prawy przedni kierunkowskaz E91
Witam serdecznie! Tak jak w temacie, przestał działać prawy kierunkowskaz z przodu w E91 318d 122km 2007r przedlift. Ogólnie musiałem zdemontować lampy przed tą usterką, ponieważ przestał mi palić jeden żarnik ksenon w lampie i chciałem zamienić przetwornice miejscami w celu sprawdzenia czy wina leży właśnie po stronie przetwornicy. Po zamontowaniu wszystkiego z powrotem okazało się, że prawy kierunek z przodu nie działa. Pozostałe są ok. Oczywiście pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem żarówkę i mimo, że wyglądała na sprawną to wsadziłem na jej miejsce nową. Niestety to nie pomogło. Ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać? Pozdrawiam!
Problem rozwiązany, może komuś się przyda na przyszłość. Okazała się błahostka - zagięty pin w kostce do lampy i nie było kontaktu. PIN w kostce przy numerze 12 jest odpowiedzialny za kierunkowskaz. Po wyprostowaniu PINu w kostce wszystko wróciło do normy, pozdrawiam forumowiczów!
