dołożenie poziomowania reflektorów
WItam to mój pierwszy post, i tak chciałem się ze wszystkimi powitać.
Drogi moderatorze temat może już wałkowany, ale wszystkie materiały które ktoś kiedyś wrzucił są już niedostępne, albo ja źle szukam, więc jeśli temat jest duplikowany z góry przepraszam. I proszę o odesłanie mnie do wątku w którym są dane informacje.
Skoro wstęp mam już za sobą, chciałem się was spytać jak to jest z wiązką poziomowania reflektorów xenonowych. Jak ona jest podłączona, jak jest poprowadzona. Oraz jakie kable są wykorzystane.
W końcu uzbierałem trochę floty i oprócz doposażenia mojego auta w body kit m-pakietowy zapragnąłem posiadać xenony. I o ile zakupiłem już zestawik do spryskiwaczy reflektorów, reflektory xenonowe, moduł lm2, tak nie mogę nigdzie znaleźć informacji w jaki sposób zamontować wiązkę do autopoziomowania reflektorów. Chce aby to było jak powinno.
Dlatego proszę was o podzieleniem się wyżej wymienionych informacji :)
BTW auto przygotowuje, aby było prawie jak nowe ponieważ czeka mnie kredyt hipoteczny i wszystkie potencjalne problemy rozwiązuje teraz.
Shogun
Poziomowanie jest chyba na tych samych kablach z tego co pamiętam. Musiał bym jeszcze sprawdzić
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Co rozumiesz na tych samych wiazkach ? Wiazki glowne elektryczne sa takie same tylko cos nie podłaczone ?
Napisz jaki masz rocznik i jakie lampy dokladasz to będę mógł Ci konkretniej odpowiedzieć
Tu masz schemat automatycznego poziomowania
A tu schemat manualnego
Jak widzisz wiązką jest tak samo podłączona a różnica jest tylko w sterowaniu przez moduł światła.
Halogeny sterujesz ręcznie a xenony są sterowane przez czujniki wysokości na wahaczch a raczej informacja o wysokości jest przekazywana do modułu świateł i musisz doposazyc oba chyba że masz e61 to tylko z przodu (z tyłu są dwa że względu na nivo)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A jak to poprowadzić te kable z czujnikow ? Do ktorego miejsca ? Zamiana bedzie z halogenow pre lci nq bixenony lci
Dokładną data produkcji twojego samochodu ?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
@speed1211 cos Ci ta data pomagla ? Chodzi mi o to jakie kable potrzebuje do podlaczenie lm 2 z czujnikami ugiecia wahacza oraz jak je do niego doprowadzić
Nie mam codziennie czasu żeby na wszystko odpisywać :mrgreen:
Wtyczka X18032 i X1451 od czujników wysokosci
B42 i B69
Moduł Świateł A3, wtyczka X12
Schemat poziomowania
Wiazki puszczasz razem z innymi kablami do środa
Z przodu chyba będzie trzeba wejść przez skrzynkę sterowników, z tyłu przez wneke na akumulator, najlepiej od tyłu z wiązką pdc lub otworem obok.
Tu masz jeszcze miejsca montażu czujników. Jak będę mieć okazję zrobię Ci foty
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
@mode czyli na przednim czujniku musze podlaczyc 2 wtyczki ?
Nie, wtyczka od czujnikow jest taka sama z przodu i z tyłu :mrgreen: po jednej na sensor
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
X1451 X18032
Podales tutqj 2 oznaczenia wryczek czy one sa takie same ?
Przewody musze doprowadzić do przelqcznika swiateł . Zgadza się ? Czy kabli poprowadzonych do wryczki mq byc 6 ? Czy moze mniej ? Ostrzegam bede pierwszy raz robił taką operacje ;)
Ichxialbyc Cię poprosić o schostowanie jeszcze raz schematu ktory wrzucileś wyzej tylko tak bez obciecia.
