E87 118d lci problem z wycieraczkami
Po odebraniu auta z serwisu (wymiana rozrządu, świec i ogólny serwis pozakupowy) nie działają mi przednie wycieraczki. Spryskiwacze lamp, szyby przedniej oraz tylnej i tylna wycieraczka działa bez problemu. Wymieniałem przekaźniki i dalej to samo. Kupiłem używany sprawny silnik wycieraczek który podłączony pod wtyczkę nie działa. Na kompie wyskakuje błąd przekaźnika oraz sensora deszczu. Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał bądź chociaż może udzielić mi jakiejś wskazówki co może być przyczyna? Dziekuje za zainteresowanie.
P.s.
Jeszcze jedno ważne pytanie: czy bezpieczniki w wersji lci o numerach 1,50,79 odpowiadają także za przednie wycieraczki czy tylko za tylna?
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców"
Ok. Sam znalazłem rozwiązanie. Przepalony bezpiecznik nr50. Dostęp jest tak ciężki, ze moja ręka wyglada jakbym grzebał w rurce pcv fi 50 która ma w środku drut kolczasty. Niestety problem rozwiązany połowicznie gdyż za każdym razem kiedy go wymienię to się przepala. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Przygnieciona wiązka , tylko jak ?
Może i tak, ale w którym miejscu?
Problem rozwiązany. Winna była wiązka od wycieraczek. Czas pracy 3h. Koszt 400zl
A wiadomo gdzie było uszkodzenie wiązki ?
Niestety nie wiem dokładnie w którym miejscu, ale Na pewno pomiędzy silnikiem wycieraczek, a skrzynka bezpieczników.
