E60 rzucanie budą
Cześć wszystkim.
Problem z samochodem e60 535d po lifcie, a mianowicie po odpaleniu (nie zależnie od temperatury na zewnątrz) samochód chwilkę skacze na obrotach, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu nie ma tego problemu, tylko jak dłużej postoi wyłączony. Na biegu jałowym czuć drgania na budzie od silnika, przy czym obroty stoją w miejscu.
Został wymieniony przepływomierz i dalej nic, auto nie ma żadnych błędów, nie kopci, nie czuć paliwa w aucie.
Gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam.
Podczas odpalania (kiedy zimny) i prawdopodobnie będzie rzucać budą sprawdź i INPIE wtryski.
Niezależnie od temperatury silnika tak się dzieje, może nie kołysze buda jak na łajbie, ale czuć na plecach.
Koło pasowe? Wtryskiwacze? Jakie tam masz korekty?
