29F5 katatalizator czy przepływomierz?
N46 2.0 150km
W zeszłym tygodniu na bimmer-tool miałem błąd 29F5
Udało się wykasować do dzisiaj około 300km zrobiłem i błąd nie wrócił ale cały czas silnik nie przechodzi testu emisji spalin w car skaner
Cały tydzień drążenia, szukania i oglądanie live data nie dają mi żadnej odpowiedzi, podawane parametry zupełnie nie wiem czy są ze sobą powiązane czy występują niezależnie
Jedyne co zwraca moja uwage to to że masa powietrza w dwóch aplikacjach pokazuje 0, z suportu bimmera napisali ze z aplikacja jest wszystko ok
Do postu podpinam kilka filmów aplikacji
Może ktoś podpowie czy po moich danych, wszystkie robione po nagrzaniu silnika na biegu jałowym, można określić gdzie szukać problemu nie rowna praca silnika silnika odczuwalne w środku, niedawno wymieniane poduszki skrzyni
https://youtu.be/pwRLCIkmpVA
https://youtube.com/shorts/8zKKYQKe6ic?feature=share
https://youtube.com/shorts/IZInsKmSSlQ?feature=share
https://youtu.be/09EyeS-GORs
Cześć
Od kilku miesięcy zmagam się z tym samym błędem. Po skasowaniu pojawia się znów po kilku dniach. Dzisiejsze odczyty z INPA:
https://iv.pl/image/GIGB7Q3
Oprócz tego wszystkie odczyty sond z INPA w normie. Również nie mam pomysłu co może być przyczyna.
