E60 2005r Dynamic Xenon kodowanie
pawwelch
Witam wszystkich, pomógłby mi ktoś w kodowaniu dynamic xenon? W moim aucie powinny takie być ale poprzedni właściciel zmienił na zwykłe i stare wykodował usuwając wpis $524. Próbowałem dodać ten wpis według opisów na innych forach i filmach ale wszystkie dotyczą wykodowania funkcji lamp skrętnych więc robiłem wszystko w odwrotnej kolejności i zatrzymałem się na etapie w którym wpis jest dodany w CAS ale NCS nie chce mnie przepuścić dalej w LMA przez błąd "Indeks kodowy następujących jednostek sterujących jest niedozwolony dla tego zadania kodowania: LMA 14". Auto z 07/2005r, lampy nie skręcają ani nie poziomują się, dioda przy włączniku nie mruga.
Jakie lampy masz, jaki lm, masz moduł skrętu w schowku
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kodowanie już prawie ogarnięte, lampy dynamic z 2006r moduły pod lampami, modulu ahl w schowku nie ma, kupiłem moduł lm mit ahl i lampy ożyły, przyjęły ładnie kodowanie oraz zniknęły błędy od czujników poziomowania na wahaczach. Natomiast przy sprawdzaniu czy skręcają okazuje się ze nie czy to na postoju czy podczas jazdy ( przełącznik na auto) ale w inpie na teście chodzą we wszystkie strony. Czy trzeba może jakoś wykonać kalibracje czujnika kąta skrętu kierownicy?
No a usunąłeś fa że zwykłych ksenonow i dodakes że skrętem?
Później kodujesz pustym plikiem man skręty i moduł LM
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Eh, sorki. Mój błąd zapomniałem że to dwa wpisy
S522A Światło ksenonowe
S524A Adaptacyjne doświetlanie zakrętów
Dodałeś $524 i zakodowales pustym plikiem man moduły skrętu i lm?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dodałem $524 do cas i lm, zmieniłem vin modułu lm i zakodowalem go pustym manem. Modułów od lamp nie kodowałem, to będą rsmc, lsmc i je zakodować pustym manem?
Witam a czy można zmienić zwykle xenony na xenony skrętne.? Jeśli tak to czy jakieś moduły są dodatkowo potrzebne i gdzie się je montuje. Widzę i czytam że są dwa moduły albo pod lampom albo wschowku, jak wygada moduł pod lampom to tak kwadratowa metalowa puszka kolo przetwornicy?. Oraz czy po lifty tez można założyć do przed lifta.
