N47d20a automat
Witam , mam następujący problem
Podczas jazdy mialem spotkanie z zającem lecz wiele nie uszkodzil powierzchownie , po tym zdarzeniu przejechałem moze z 6km i zaświecił się check kod cc id 29 i wiec pomyślałem że może wpadł w tryb awaryjny , dojechałem na stacje zgasiłem silnik , podmaska nie ma żadnych wycieków, pod autem tez nic nie wisi itp , odpaliłem check zgasl lecz przy odpalaniu jakby 1 s dłużej kręcił, ruszyłem do domu wszystko było ok po jakis 2 km znowu check cc id 29 wiec jechalem delikatnie i potem po moze 500 m zszedł na 1000rpm i następnie zgasl podczas jazdy , auto nie odpala , kreci dobrze jakby miał załapać lecz nic poza tym ...
Macie jakieś pomysły jak zweryfikować usterkę?
Niestety narazie nie mam dostępu do kompa by dokladnie sprawidzic błąd a moze to błahostka i zanim warsztat skasuje mnie za wszystko moze ktos wiec co sprawidzic?
Pozdrawiam serdecznie i proszę o pilna odpowiedź
Dodam ze kupielm auto dwa miesiące temu od faceta ktora mial warsztat i zarzeka się ze rozrzad byl wymieniony
Bez kodów z kompa nikt ci nie pomoże. Te kody to są dla użytkownika, żebyś wiedział, że nie jest dobrze, ale nic nie mówią
CC-ID 29 – Engine Problem, Power Reduced
Podłącz pod kompa telefon. Tylko pod coś do bmw a nie uniwersalnego. Komp INPA lub ISTA, na telefon CARLY lub darmowy na androida bimmer-tool LITE błędy pokaże i skasuje. Na rozrząd to nie wygląda.
Może to zwykły zbieg okoliczności a może nie zastanawiam się czy mógłbym cos uszkodzić biora zwierzaka typowo pod auto
Dzisiaj rano pojechałem zobaczyc , auto po nocy odpaliło bez problemu, pojechałem na stację dotaknowac paliwo , po tankowaniu juz nie odpala , prysnąłem lekko plakiem odpaliła bez problemu od typowego strzała, lecz podczas jazdy po zagrzaniu zapala się ten check co byl czyli cc id 29
Czekam aż ogarne kompa ale dzisiaj święto...
