Koledzy mam e88 a więc ta mała klapa bagażnika. Chciałem zamontować takie amortyzatory które przy wciśnięciu przycisku otwarcia klapy by podnosiły tą klapę. Czytałem tutaj temat ale on dotyczył e87 a więc bagażnik dużo cięższy.....Jakiej siły amortyzatory zamontować? Lub ktoś ma i się podzieli
Sprężyny dokładają w e87 . Poszukaj na alle bo tego pełno . Jakieś słabsze wybierz bo tak to pierwszego dnia ci zęby wybije .
Ale musisz kupić mocniejszą niż masz. Oryginał to 41627166758, czyli takie parametry od FEBI
Długość [mm]: 363
Średnica obudowy [mm]: 18
Średnica korbowodu [mm]: 8
Siła wyrzutu [N]: 260
Suw [mm]: 106,5
Szukasz czegoś podobnego. Tylko z siłą pewnie jakieś 300N.
Też nie wiem. Musi być więcej, żeby unieść klapę, ale o ile to napiszesz jak przetestujesz. Sprężyny też musisz dokupić.
Kiedyś zacząłem "trochę zgłębiać" temat i w przypadku E88/E82 nie znalazłem rozwiązania na automatyczne podnoszenie klapy.
Siłownik tej klapy jest dosyć specyficzny. Ma bardzo krótki skok i w pozycji złożonej składa się całkowicie
Odpadają więc wszystkie opcje ze sprężynką bo przy standardowym siłowniku nie ma na nią miejsca
Trzeba by mieć jakiś Custom siłownik o tej samej geometrii ale z miejscem na sprężynkę. Ja nie znalazłem takiego.
Jak to ogarniecie to podzielcie się rozwiązaniem.
Właśnie czytałem, że w oryginały da rade wepchnąć te spreżyny wyrzucajace, ale nie podniosą klapy. Znowu zamienniki mocniejsze są dłuższe i nie da się w nie wepchnąć sprężyn. Gdzieś na forum UK, ktoś szukal jak to wykonać w E88.
Zdrowy seryjny siłownik tak od połowy w górę przeważnie podnosi sam klapę . Tylko wstępnie nie daje rady . Może same sprężynki wystarczą na początkowy wyrzut .
