[F30] 320i LCI ring słabo świeci
Witam forumowicze,
Ostatnio przy myciu samochodu zauważyłem że wewnętrzny ring lewej lampy świeci innym (słabszym) kolorem niż pozostałe. Zawiozłem auto do warsztatu gdzie została wymieniona jakaś cześć odpowiedzialna za świecenie ale niestety nie pomogło. Mechanik stwierdził że jest przepalony światłowód i trzeba wymienić całą lampę. Chciałem to potwierdzić, zapytać czy ktoś miał podobny przypadek i ewentualnie gdzie szukać lampy w przystępnej cenie. Pozdrawiam. W załączeniu zdjęcia.
https://ibb.co/HHxwWzC
https://ibb.co/rQ7yykf
tam nie ma żadnego światłowodu, ten element który widzimy że świeci, to plastikowy ring w który świeci wymienna żarówka led, np. taka: https://allegro.pl/oferta/modul-led-bmw-3-lci-f30-f31-14-6-pin-10240992309, najłatwiej by było zamienić miejscami te moduły led które masz w lampie, bo są dwa i zobaczyć czy wtedy ta co słabiej świeciła, w miejscu drugiego modułu też będzie słabo świeciła. Jeśli tu świeci ok, a ta która wcześniej świeciła dobrze, teraz świeci słabo to mogą być dwie przyczyny - słaby kontakt wtyczki która zasila ten moduł led, lub wtyczki która wchodzi w sterownik led lampy, trzeba wyczyścić styki, przesmarować jakimś środkiem poprawiającym przewodzenie na stykach. Jeśli to nie pomoże to zapewne trzeba wymienić sterownik led, jest ich kilka rodzajów także trzeba dobrać najlepiej taki jak masz u siebie, po jego numerze części, lub po VIN
