Brak mocy n42b20
Cześć, posiadam e46 318i 143km, auto jest w bardzo zadbane niestety posiada usterkę w silniku.
Problem objawia się tym, że auto nie ma mocy, czasami zaraz po odpaleniu auta przez krótką chwilę(60sek) wszystko jest w porządku, lecz problem szybko wraca.
Dodatkowo zauważyłem ze czasem obroty falują, oraz zaraz po odpaleniu na ciepłym silniku auto gaśnie bądź nie reaguje na gas, nie zdarza się to gdy np. dojade do skrzyżowania badź się zatrzymam. Podkreślam, że zdarza się to na ciepłym silniku popierwszym odpaleniu.
Jeżeli chodzi o dźwięk silnika nie wydaję on niepokojących sygnałów. Chodzi kulturalnie
Zalany świeży olej 5w30, oraz nowy przepływomierz Pierburg.
Kody błędów:
-2731 FUNKCJA STEROWANIA WALKIEM ROZRZADU ZAWORU WLOTOWEGO
-2781 CZUJNIK WAŁKA ROZRZADU ZAWORÓW WLOTOWYCH
-2738 KATALIZATOR RZAD CYL.1
-2783 PRZEPLYWOMIERZ POWIETRZA Z GORACA WARSTWA
-27BB FUNKCJA STEROWANIA WALKIEM ROZRZADU ZAWORU WYDECHOWEGO
-27C3 CZUJNIK TERMICZNY POZIOMU OLEJU
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem?
Przepływomierz tylko bosch. Sprawdź stan rozrządu. Do wymiany czujnik poziomu oleju. Ile oleju bierze?
Dlaczego pierburg niedobry? Przecież to premium, co do oleju nie wiem
Rozrząd jest ok
Ponieważ nie działa prawidłowo. Premium? Co to oznacza? Oryginał jest bosch i taki ma być w aucie. Jak to nie wiesz ile oleju zużywa? W jaki sposób rozrząd został sprawdzony? Kiedy był wymieniany?
Auto dopiero kupiłem, ale już zauważyłem, że pobiera olej, i troszkę kopci. Rozrząd jest ustawiony prawidłowo na znaki
Uszczelniacze zapewne (zrób test) i rozrząd do wymiany, po tylu latach ślizgi rozpadają się po dotknięciu w tym silniku.
Jasne, tylko twoja odpowiedź nie ma nic wspólnego z problemem.
Rozrząd był wymieniony i jest ustawiony prawidłowo, co do dymienia możliwe, że masz rację.
Ale co powoduje brak mocy? Wałek mimośrodowy jest ok.
Ma wspólnego, ponieważ są błędy vanosów. Działają? Jak? Elektrozawory są sprawne? Czyste? O-ringi zostały wymienione? Dodatkowo jest błąd jednego z czujników położenia wałka rozrządu, zostały zamienione miejscami aby sprawdzić czy błąd przejdzie na drugą stronę? Jaka jest masa powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu oraz podczas przyspieszania na 3 biegu z gazem w podłodze pod koniec obrotomierza?
