Pacjent BMW e92 325i skrzynia:GA6HP19Z - ZXP
Dzisiaj odkrecilem srube która służy do wlewania oleju do automatycznej skrzyni biegów, gdy ją wyjąłem, olej zaczął sie wylewać pod dosc duzym cisnienem, czy tak powinno być, czy to wskazuje na zbyt duży poziom oleju w skrzyni ? auto stało na płaskiej powierzchni,i było zimne.
Kontrola poziomu napełnienia wg ZF
Gdy temperatura oleju osiągnie poziom między 30°C a 35°C (6HP) lub 40°C (8HP), należy sprawdzić poziom napełnienia. Jeżeli z wlewu nie wypływa olej, ilość wlanego oleju jest za mała. W takim wypadku należy dolać olej ZF-LifeguardFluid aż zacznie wypływać z otworu.
Należy pozwolić, aby silnik pracował do momentu, gdy temperatura oleju w skrzyni biegów będzie wynosiła 40°C i z otworu wlewowego wypłynie kilka kropli. Teraz można włożyć korek wlewu i dokręcić go zgodnie z zalecanym momentem dokręcania.
