[F30] Problem z ringami
Witam, mam mały problem jeśli chodzi o ringi w f30. Zaczynając od początku, bmw sprowadzone ze stanów , oryginalnie z salonu miała lampy halogenowe bez soczewki, po stłuczce w usa, po sprowadzeniu do polski zostały założone lampy soczewkowe bez ksenonu. Na zwykłych żarówkach halogenowych wszystko jest okej, na ledach oprócz komunikatu o spalonej żarówce też wszystko jest w porządku. Problem pojawił się po założeniu hidów. Pierwszy problem jaki był to stroboskop hidów po odpaleniu samochodu ( problem rozwiązany został dzięki zakodowaniu w sterowniku że założone są światła ksenonowe) i pojawił się kolejny problem, ringi po zgaszeniu auta, zamknięciu samochodu świecą się aż do momentu aż samochód " odetnie " prąd od modułów, jeśli chodzi o czas jest to różnie, 5, czasem 10 minut. Poza tym wszystko jest w porządku, ringi zapalają się po otwarciu auta itd. Po powrocie na halogen wszystko wraca do normy. Jakieś pomysły, sugestie ? Moduły sprawdzone wszystko jest kompatybilne. Gdzie szukać problemu ? Czy trzeba coś jeszcze zakodować ? Pozdrawiam i z góry dzięki za sugestie i pomoc.
