e46 320d m47 136km Ciężko odpala, długo kręci
Witam, posiadam następujący problem. Samochód po 15 minutach od zgaszenia do np 6 godzin ciężko odpala tzn. trzeba długo kręcić około 3-4 sek i puszcza chmurę dymu. Jak jest zimny odpala bez problemu, jak jest nagrzany, temperatura jest w pionie to również odpala bez problemu. Podczas jazdy nie dymi. Problem najczęściej występuje kiedy wskazówka temperatury jest lekko ponad niebieskim polem.
Pompa była uszczelniana, akumulator jest nowy, świece są nowe, filtry są nowe, pompa w baku również została wymieniona. Co może być powodem takich problemów?
Pompa vp44, warto przeprowadzić jej test za pomocą programu diagnostycznego.
Mógłby mi Pan powiedzieć czy w programie ista,inpa znajdę ten test? Jeżeli tak to w którym miejscu?
Ista, funkcje serwisowe -> silnik i dalej nie pamiętam ale jest to przejrzyste, łatwo znaleźć.
Test na zimnym czy ciepłym?
Na ciepłym
Wtedy też długo kręcił?
Zaraz po teście nie, po 20 minutach od zgaszenia już tak.
Rób test wtedy gdy jest problem z rozuchem, w tych samych warunkach. Obstawiam, że jesteś na początkowym etapie, problem będzie się pogłębiał.
