Wypalanie DPF N47 318d 143KM LCi
Cześć mam pewien problem ale zacznę od początku :-)))
Posiadam od niedawna pełna wersje B-Tool od tutejszego forumowicza
wszystko było pięknie ale zaciekawił mnie DPF, tydzień temu
jak wracałem z pracy rozpoczęło się wypalanie DPF (wiem z Btool)
ale nie zakończyło się niestety sukcesem bo zdążyłem zajechać do domu
a nie mogłem sobie pozwolić w ten dzień abym przejechał się dalej aby wypalanie
zakończyło się, wiec zgasiłem samochód niestety.
Minęło ~120km od regeneracji tej nieudanej i dzisiaj jak wracałem pokazał
mi Btool ze jest zaplanowana regeneracja no oklej i tym razem będę jeździł do końca
dopóki będzie trwać procedura wypalania.
Jeżdżę samochodem do pracy 20-25km (zależy jaka droga) 20km to trasa 90/100km na liczniku zazwyczaj mam.
Po mieście nie jeżdżę jakoś dużo jak jadę to do sklepu tylko.
1. Zastanawia mnie jedno po nieudanym wypalaniu poziom sadzy zmniejszył się do 8%
dzisiaj mam już go ponad 52% dlaczego tak szybko się zapełnił (minęło ~120km)
przez to ze wypalanie nie doszło do skutku?
2.Jakie czynniki maja wpływ na wypalanie DPF?
3. Ostatnio rozruszałem EGR bo błąd mi się pokazywał i dolałem troszkę oleju
tam na tłoczek i teraz chodzi i jest super (tak koledzy BMW radzili)
wiem ze to nie sposób na długowieczność ale na jakiś czas podziała, mam zamiar go wyciągnąć i poczyścić może będzie jeszcze lepiej hah :PP
Czy czasem czegoś nie popsułem i się DPF psuje?
4.Czy zerwana plecionka na wydechu może powodować takie skutki z DPF?
( po dłuższej jeździe rozszczelnia się dosyć i buczy mi auto hah )
5.Czy jak będzie więcej nieudanych wypaleń DPF to będę miał paliwo w oleju??? :cry2: :cry2:
6.Czy w takiej sytuacji jest sens reset/adaptacje robić DPF'a ??
Posiadam samochód od września dopiero i nigdy nie było problemu z mocą ani z kopceniem. Raz mi zakopcił prawdopodobnie jak się DPF wypalał to taka chmurka poszła i koniec ale to dawno i tylko raz :D
7.Pojawia mi się błąd od wtrysków dodam zdjęcie czy to może ma cos wspólnego?? Raczej korekcje są ok
Ciśnienie wsteczne wolne obroty - https://imagizer.imageshack.com/img922/3157/BsYbIN.jpg
Pomiar ciśnienia wstecznego - https://imageshack.com/i/pmRVTYQ7j
Korekcje wtrysków - https://imageshack.com/i/pnTHA68Aj
Błędy wtrysków - https://imageshack.com/i/poQpvdbqj (co do wtrysków dodam ze nie zawsze pokazuje się błąd 2/3/4 wtrysków czasem jest 3/4 rożnie bywa zależy od kaprysu samochodu :P )
Przed wypaleniem DPF (1.5 tyg temu) - https://imageshack.com/i/pnj8iQT6j
Po wypaleniu DPF przerwanym - https://imageshack.com/i/pmSLp9CFj
Zdjęcie mojej rozerwanej plecionki jakby ktoś chciał widzieć :roll: :roll: https://imagizer.imageshack.com/img924/2327/pLxKDc.jpg
Resztę DANYCH Z BTOOL które może są ważne :
https://imageshack.com/i/pn3lmbpfj
https://imageshack.com/i/poPCSnHPj
https://imageshack.com/i/pn6izc7Yj
https://imageshack.com/i/powSwGeFj
https://imageshack.com/i/pozCjUDej
Jeżeli czegoś brakło proszę pisać, nie znam się na danych które tutaj wkleiłem za bardzo, wiec liczę tutaj na was.
Tak będę musiał podjechać do kogoś ale chce trochę zrozumieć problem :))
edit- nie posiadam bledow o tematyce dpf / egr ani nic tylko o tych wtryskach
