X3 E83 3.0sd czujnik ciśnienia doładowania błąd 41AA
Witam. Co jakiś czas mam błąd czujnika ciśnienia doładowania (41AA) tak wyświetla aplikacja btool. Nie zauważyłem spadków mocy ani złej pracy silnika. Ale wolę to sprawdzić za wczasu. Możecie powiedzieć gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje bo przegrzebałem sporo materiału i nie znalazłem konkretnego odniesienia do mojego silnika. W kolektorze są dwa (po prawej stronie u góry i pod kolektorem od strony podszybia). Są dwa elektrozawory od małej i dużej turbiny(po lewej stronie nad turbinami) Jest jeszcze jeden czujnik na przewodzie od intercolera po prawej stronie u dołu. Nie chce wszystkich po kolei wymieniać bo do tanich te czujniki nie należą. Pozdrawiam.
Najlepiej zacząć od KONKRETNEJ diagnozy czyli LAPTOP z INPA i kabel za 60 zł ... dalej już pójdzie z górki ;) ...
