Witam, w e60 mam do wymiany szybkę w lewych tylnych drzwiach, tą małą, stałą. Jak się do tego zabrać? Czy muszę rozbierać boczek drzwi? Z góry dziękuję za pomoc, Pozdrawiam!
1. Górna uszczelkę częściowo zdemontować
2. Wyciągnąć listwę (1) uważaj żeby nie powyginać
3. Wymienić uszkodzone klemy (radzę ich nie wyciągać z listwy :mrgreen:)
Zdejmujesz boczek, tu zaznaczone trzy śrubki torx i wyrywasz od dołu do góry do siebie (nie do góry, będzie łatwiej zamontować) i wyciągasz wtyczki
Odsuwasz plastikowa zaślepkę od wewnątrz i odkrecasz zewnętrzna listwę
Następnie zdejmujesz zaślepkę przy szybie
No a tu masz już pokazane na jaki wymiar ustawić nóż do wycięcia szyby
A 14mm
B 12mm
C 30mm (240mm od B)
D 30mm ... 40mm(to chyba odcinek cięcia) (110mm od c skalpelem)
F 40mm ... 14mm (40mm od A skalpelem)
W rogach ostrożnie skalpelem, obkleić ramę, po wycięciu szyby można zdjąć plastikowa uszczelkę
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie cytuj odpowiadając bezpośrednio pod postem
Wielkie dzięki za pomoc! Nawet się nie spodziewałem tak szczegółowej instrukcji :D Jednak może być problem z cięciem szyby, nie dysponuję profesjonalnym nożem do szyb :/ ale jakoś damy rady. Jeszcze jedno pytanie, na zdjęciu widzę boczek z polifta, czy przedlift ma tak samo umiejscowione torxy?
Taki nożyk pewnie nie dużo kosztuje a ułatwi sprawę (w instrukcji jest jeszcze wpisane żeby ostrzyć po każdym cięciu :diabel_faja:)
Ostatnio wyciągałem taka szybę bo szkoda było wyrzucić i nieźle się nameczylem.
Tak, śrubki są w tych samych miejscach
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
