m47n kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy pytanie o pin/
DwaLitry
Witam piszę tutaj bo nie uzyskałem odpowiedzi na innym forum.Chciałem spytać z ciekawości bo wszędzie gdzie ustawiają geometrię 3d z dociążeniem nie posiadają przyrządu do ustawienia kąta sworznia zwrotnicy.Ja według nich mam małe odchyłki niby i nie ma sensu tego ruszac :roll:
Ale czytając o tym znalazłem przyrząd tak wygląda:
https://www.kamasatools.com/pl/produkty/pojazdy-lekkie/narzedzia-samochodowe/narzdzie-do-regulacji-kta-pochylenia-ko-bmw/
a tu filmik z firmy ks tools ale to ten sam przyrząd jak go się zakłada:
przyrząd kosztuje z firmy kamasa tools około 350zł.Będę wiosną zmieniał opony na letnie i tak się zastanawiam czy warto by było kupić taki przyrząd i na wiosnę jechać zrobić geometrię przed zmianą opon dając im mój klucz do ustawienia kąta sworznia zwrotnicy? bo oni twierdzą,że nie ma klucza do tego :D
i pytanie sprowadza się do tego,żeby to zrobić trzeba wybić pin ustalający fabryczne położenie i co się stanie po wybiciu tego pina? czy pozniej pomimo dokręcenia trzech nakrętek na kielichu może się poluzować przestawić kąt? i dlatego ten pin zabezpiecza przed tym? czy jak? o to mi chodzi :)
Pin wymusza fabryczne ustawienie poduszki amortyzatora w kielichu. Jak chcesz przesunąć poduszkę to trzeba pin wybić i tyle. Kąt się potem nie zmieni bo to trzy nakrętki przecież trzymają.
Dodam, że jest to mała regulacja i bardziej służy do regulacji kąta pochylenia koła niż kąta WSZ. Jeśli masz spore odchyłki w kącie WSZ to radziłbym szukać krzywego elementu zawieszenia.
BTW fajne narzędzie.
Trzeba też kumatego gościa od geometrii żeby dobrze to ustawić bo byle Mietek nie da rady.
Raczej bym nie ruszał jeśli jedzie ok.
Odchyłki są minimalne, natomiast patrząc się na całokształt to różnica w kącie pochylenia na przodzie między stronami jest już większa.
Jeśli prowadzi się ok i prawej opony nie będzie bardziej zjadać od wewn. strony to zostaw jak jest.
w 2019r jak robiłem geometrię to też miałem ten kat 0.42 prawy i tak się zastanawiam od czego to zalezy?
2019r
tu 2016r inny zakład
a tu 2015r zakład ten co powyżej
i tak się zastanawiam bo będę nowe opony zakładał na wiosnę czy warto by kupić sobie taki przyrząd i dać im w zakładzie przy sprawdzeniu geometrii by ten kąt wyregulowali? niby 300zł.. bo ten drugi 800zł prawie ale tam są dwa do e60 i pozostałych a ten do e46
Strzały w koło czyli dziury krawężniki itp :)
Moim zdaniem daj sobie z tym spokój przy tych odchyłkach
