BMW E90 valvetronic padł?
Witam. Na wstępie opisze swój problem. Wczoraj auto straciło na mocy. Wcześniej po wyłączeniu silnika i odpaleniu na nowo wracała. Na desce widoczne kontrolki check engine i kontrolka EML. Błędy w INPIE to :
2A67 Cyfrowy sterownik silnika: valvetronic błąd wewnętrzny.
2A6B cyfrowy... Ograniczenie mocy
2F08 cyfrowy... Czujnik temperatury powietrza dolotowego, sygnał
Silnik N46B20
BMW E90 320i
Wymieniać silnik valvetronic czy szukać jeszcze czegoś innego?
Dodam jeszcze że na mocy sporo mu odeszło obroty nie przekraczają 4tys. A prędkość maksymalna z gorki to było jakieś 70...
Witaj.
Miałem to samo, te same błędy i okazało się, że valvetronic padł. Wymieniłem na używany który kupiłem od kumpla. Teraz wszystko jest ok. Stawiam na valvetronic.
Witam mam problem ze swoim bmw e90 318i 2005r auto po kapitalnym remoncie silnika wymieniony valvetronik na nowy oryginalny zrobiony rozrząd nowe świece i cewki mimo to ciągle jest wypadanie zaworu na 1 i 4cylindrze
