Ciężko odpala na mrozie
Witam, mam problem ze swoją 1. Silnik to n47 118d, mianowicie przy mrozach jak było -20 ciężko odpala, jak odpaliła to gasła, po kilku próbach odpaliła, nierówno chodziła. Dodatkowo na zimnym silniku kopci mocno. Co to może być? Świece wymienione, sterownik również.
No a odczytywałeś błędy? To kluczowe. Objawy wskazują na świece lub sterownik. Napisz jakie masz błędy, inaczej będzie ciężko pomóc.
ciężko coś doradzić bez błędów - ja np miałem problem z podgrzewaczem paliwa
I zauważyłeś różnicę po jego wymianie? Ja go tylko ze względu na błąd wymieniłem. Nic to nie zmieniło jeśli chodzi o odpalanie.
mój nie miał problemu z odpaleniem, lecz podgrzewacz sypał błędami, chociaż po wymianie nie zaobserwowałem różnicy
