Icom BMW mini
Cześć, udało mi się nabyć za grosze interfejs icom BMW mini z warsztatu który akurat likwidowali w Niemczech, niestety posiadam goły interfejs bez przewodów ani żadnego oprogramowania. Znalazłem w okolicy osobę która posiada taki sam interfejs tylko kompletny, podjechałem żeby go sprawdzić i po podłączeniu diody zapaliły się na pomarańczowo, gość powiedział ze sprzęt jest zepsuty. Pisze do was żeby się upewnić czy miał racje czy nie i czy warto dokupić do niego okablowanie, czy takie interfejsy mogą być zablokowane, czy jeśli jest zepsuty czy warto naprawiać, jakie program do niego pobrac i ewentualnie w jakiej są one cenie. Pierwszy raz mam do czynienia z takim urządzeniem stad tyle pytań.
https://zapodaj.net/ebb3b0b04263f.jpg.html
To jest icom next , nie mini , zrób zdjęcie pcb środka , zobaczymy czy oryginał czy clone
może bede mógł pomóc , mam oprogramowanie naprawcze , powinny świecić zielone diody
kable są dostępne na alliexpress
do lan zwykły kabel
ale do obd musi być dedykowany do icom next
