Witam serdecznie mam taki oto dziwny problem.
Przed awarią wszystko było tak jak trzeba żadnych kontrolek itp.
Auto miało rozładowany akumulator od niezgaszonego oświetlenia na noc i przy odpalaniu zresetowało licznik i daty czas itp. czyli na zero.
Zostało odpalone na kablach rozr.
I się zaczęło - podczas jazdy na zapiętych pasach wyskakuje kontrolka od pasów i dzwięk i tak przez całe 10km jazdy do domu z przerwami.
W domu naładowałem akumulator i problem jest ale już inaczej - kontrolka wyskakuje ale po niecałej minucie się wyłącza i jest spokój aż do ponownego odpalenia. Dodam że można odpiać pas i nie reaguje. I tak już 2 tydzień - odpalam - pipa ok minuty jak jadę i gaśnie.
Poduszka działa jak należy. Kontrolka też.
Zastanawiam się co robić. Odpinać aku?
kostki pod fotelami? odpiąć i przepsikać kontaktem? te żółto - czarne.
Jest jakaś mała kostka od napinaczy pasów - nie wiem czy to można wypiąć?
