Witam, może na forum ktoś mi pomoże. A mianowicie mam problem z czujnikiem temperatury powietrza dolotowego, wyskakuje mi błąd jak zczytuje błędy i jak sprawdzam parametry czujnik pokazuje temperaturę czy jest podłączony czy odłączony taka sama, drugie pytanie ile kabli powinno iść do tego czujnika czy może tylko jeden? Kostka jest oryginalna wiec dziwi mnie to dlaczego jest tylko jeden a z czujnika wychodzą dwa piny.
Nie wiem jak to wygląda w n57 ale podejrzewam, że podobnie co n47. do sedna, w podstawie filtra oleju powinieneś mieć czujnik ciśnienia oleju. jest on stosunkowo nie daleko od tego do temperatury powietrza dolotowego. wtyczki są takie same! różnią się właśnie tymi pinami, jedna ma 2 a druga 1. mogą być zamienione. sprawdź! :)
